SOLIVAGE : entraxe, etc...
bonjour à tous,
je rénove une grange en habitation et désire faire un plancher en bois.
ma grange fait (en gros ) 10m x 10m au sol
une poutre (ferme?)  principale en chêne ( 10m x 30cm x 30cm )supporte actuellement la charpente & toiture, elle repose d'un coté sur un mur en pierre (ép 70 cm) et de l'autre sur une poutre en chêne verticale (30x30) - en son centre elle est soulagée par une seconde poutre verticale 30x30.
je désire poser un solivage de chaque coté de la ferme reposant d'un coté sur cette ferme et à l'autre bout dans mes murs en pierre ( ép70 cm ).
je souhaite faire un plafond "à la francaise" en tous cas avec poutres apparentes.
on me conseille de mettre des solives de 10x22 et on me dit que l'entraxe entre elles dépend du plancher utilisé.
1° - puis-je remplacer le 10x22 (pin traité ) par du 15x15 (chêne ) par exemple afin d'obtenir un resultat estethique plus joli.
2° - je comptais réaliser mon plancher de la manière suivante : solive + bandes faltex + OSB ou autre + faltex + parquet flottant.--> est-ce une méthode correcte et suffisante ?
3° quel plancher va me donner la resistance minimum necessaire ainsi que l'entraxe maximum ??
l'étage sera destiné à une chambre adulte + 2 petites chambres enfants ainsi qu'une salle de bain située au dessus de ma cuisine.( afin de faciliter l'évacuation des points d'eau ) - une VMC est prévue.
je vous remercie de m'éclaircir un peu sur mon projet..
frelon007
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. SOLIVAGE : entraxe, etc... il y a 18 ans
Bonjour  frelon,
Réponses dans l'ordre :
1) – Non, compte tenu d'une portée de 5 mètres il vous faudra passer en 150 x 200
2) – Les bandes Phaltex sur solives ne sont pas nécessaires puisque vous placer un Phaltex sous le parquet flottant.
En ce qui concerne les dalles de plancher, faites votre choix avant de poser les solives, puisque l'entraxe de celles-ci dépend de leur longueur utile, avec toutefois un maxi de 511 mm pour un P5 ou CTBH de 22 mm. (Pose à joints collés bien entendu)
3) – Réponse ci-dessus
2. SOLIVAGE : entraxe, etc... il y a 18 ans
merci bien de cette reponse ultra-rapide !
j'ai néanmoins beaucoup de lacunes sur ce sujet ( ;-) et je voulais savoir ce qu'est le P5 et le CTBH de 22 ??
qu'elle épaisseur dois-je mettre pour mon plancher ?
merci encore...
3. SOLIVAGE : entraxe, etc... il y a 18 ans
Bonjour  frelon,
Les dalles de plancher que vous utiliserez (quelles qu'elles soient) doivent obligatoirement porter le marquage CE.
Si vous choisissez des dalles de panneaux de particules, elles doivent répondrent à la norme NFEN 312 P5 ou être labellisées CTBH. (à l'exclusion de tout autre appellation non contrôlée du type ""hydro"" ou ""dalle d'agencement"")
Si vous choisissez un OSB il doit être de type 3 ou 4.
Epaisseur 22 mm pour un P5 CTBH ou 18 mm pour un OSB 3 – 4.
4. SOLIVAGE : entraxe, etc... il y a 18 ans
merci encore pour cette réponse précise...
je précise à mon tour que la portée de mes solives pane/poutre et mur
exclus est de 4m60 à 4m80 selon les endroits.
habitant la haute-marne (52), je dispose actuellement de quelques magasins pour m'appovisionner dans mes travaux...
PAGOT SAVOIE / AUBADE
RESEAU PRO
GEDIMAT
BRICO DEPOT
ces enseignes vendent elles les memes qualites de produits car les prix sont souvent tres differents ! ( je ne parle pas evidemment des castorama, leroy merlin et autres !!!)
y a t-il des fournisseurs pour l'OSB 3 ou 4 -> 18mm qui sont plus spécialisés et recommandés ?
* Pour ma salle de bain, faut-il prendre un OSB différent par rapport au reste de mon plancher ?
* doit-on clouer ou visser le plancher sur les solives ?
* le fait de mettre des bandes faltex sur ces solives en + du faltex sous mon parquet flottant est-il néfaste, déconseillé, inutile, ou améliore t-il un peu l'accoustique ?
* faut-il pour mon projet prévoir un contre-solivage sur lequel je poserai mon parquet flottant et en dessous duquel j'insererai un isolant ( je vois que certains en parle sur le forum )?
* tenant compte des dimensions données, solives de 10x22 (car je ne depasse pas 4m80 )et partant sur un OSB 4 de 18 mm, quel entraxe dois-je prévoir ?
* par ailleurs quel est le poids du chêne et du pin au metre cube, afin que je puisse calculer aproximativement le poids de mes poutres existentes, etc... ?
merci par avance pour ces réponses et conseils !
5. SOLIVAGE : entraxe, etc... il y a 18 ans
Bonjour  frelon,
Donc, reprenons les choses dans l'ordre :
1) Les 4 font de l'OSB, mais dans l'ordre : 2, 1, 3 et 4.
2) Réseau pro vous fournira une fabrication française.
3) Même OSB partout, un 3 convient très bien.
4) Le Phaltex sous le plancher flottant suffit. De plus si vous en placez sous les dalles d'OSB, comme vous ne serez pas en mesure d'assurer un serrage parfaitement identique partout, le Phaltex s'écrasera différemment en créant des ""vagues"".
5) On peut tout faire, tout dépend de votre niveau d'exigence en terme d'isolation acoustique. Le Phaltex n'isolera que des bruits d'impact, pas des bruits aérien. Si vous souhaitez un très bonne isolation, sur les dalles OSB fixées sur les solives, vous étalez des dalles Phaltex posées à 45°, sur lesquelles vous posez des lambourdes de 100 x 45 mm posées perpendiculairement aux solives. Entre les lambourdes une laine de roche de 45 mm, puis de nouveau des dalles OSB, un feutre sous-couche et votre parquet flottant. Là, vous aurez un très bon résultat.
6) S'il s'agit de dalles en 2500 mm de longueur utile, l'entraxe doit être de 500 mm.
7) Le pin entre 500 et 550 et le Chêne entre 650 et 750 kg/m3.
6. SOLIVAGE : entraxe, etc... il y a 18 ans
MERCI BEAUCOUP
1-6 sur 6 réponses
