Poids et résistance des dalles de plancher.
2 questions SVP :
   - A épaisseur égale,  savez-vous quel est le plus léger, l'agglo CTBH ou l'OSB3 ?
   - Toujours à épaisseur égale, quel est le plus résistant à la flexion ? CTBH ou OSB?
Merci.
1. Poids et résistance des dalles de plancher. il y a 18 ans
Bonjour  DJIMU
1)       – Le CTBH 19 est à 680 kg/m3, le 22 à 670. L'OSB 3 18 à 640 le 22 à 630.
2)       – A épaisseur égale, l'OSB est bien sur plus performant, on remplace un CTBH de 22 par un OSB 3 ou 4 de 18.
Au-delà de ces considérations de poids et de performances, il faut considérer les dimensions lorsqu'il s'agit de dalles. En effet, on trouve des dalle CTBH en longueur de 2040, 2050, 2070, dimension à la quelle il faut déduire la languette pour une longueur utile, hors selon le fabricant la longueur des languette n'est pas ma même, 7, 8 ou 10mm ce qui ne facilite pas pour positionner les solives.
Par contre, l'OSB est en principe commercialisé en longueur utile, donc si vous achetez une dalle de 2500, il s'agit bien de longueur utile.
2. Poids et résistance des dalles de plancher. il y a 18 ans
Bonsoir,
et encore une fois merci pour vos coonnaisances et vos réponses.
