charge de poutre en bois
Bonsoir !
Je rénove et agrandis une maison. Je voudrais savoir quel poids maximal peut supporter une poutre en bois de 3,50 m de longueur et de 25 cm de diamètre posée sur deux piliers en béton armé de part et d'autre d'une ouverture de 3,75 m. En effet, dans un projet d'agrandissement, cette poutre est destinée à remplacer un mur. Or, ce mur avait servi de support à deux rangées de hourdis (en lieu et place d'une poutrelle) dans un plancher coulé à l'étage (environ 50 m2) et dont une partie a servi aujourd'*** à monter un étage (environ 40m2) avec plancher béton avant charpente en fermettes (double rang de génoises et tuiles).
Mon souci est de savoir si cette poutre (posé sur 2 piliers bétons) peut résister facilement au poids (partiel) de l'étage (en cet endroit précis, ligne de 3,75m) ou s'il faut prévoir autre chose (pilier central supplémentaire, linteau béton, ...).
Merci de votre réponse éventuelle.
GeorgesP
