traitement des lambourdes
il y a 19 ans
bonjour,
je suis encore avec mon plancher a poser
j'ai fini de poser mes lambourdes et je me demande si je dois les traiter.
Nous avions un autre plancher dans une autre pièce et les lambourdes de celui-ci commencait a etre attaqué 'mais je ne sais pas depuis quand il était posé.
J'envisageait de faire un traitement préventif au sel de bore car plus écologique
mais cela veut dire que je vais humidifier mes lambourdes
1/est ce que c'est bien nécessaire de traiter les lambourdes?
2/est ce que le fait d'humidifier les lambourdes par le trattement pose un risque
3/est ce que je vais devoir attendre avant de poser mon parquet et si oui combien de temps?
autre question qui n'a rien a voir: je dois faire des découpes dans des lattes. Quel outil est le plus approprié pour faire ces découpes (scie circulaire, scie sauteuse..)
Merci pour votre aide précieuse.
Jacques
1. traitement des lambourdes il y a 19 ans
Bonjour Jack,
Si vous avez pris soin d'utiliser des lambourdes en feuillu dur et si vous respectez les humidités, point n'est besoin de traiter. Un traitement en solution de sel de bore, pour être efficace sur bois dur doit être réalisé par trempage, le temps nécessaire au produit de pénétrer le bois, Ensuite il faut laisser sécher jusqu'à ce que le bois retrouve une humidité de l'ordre de 12 %.
Les risques de déformation des lambourdes existent.
Pour les découpes, la scie sauteuse est pratique.
2. traitement des lambourdes il y a 19 ans
merci
