parpaings en bois
parpaings en bois
il y a 19 ans
Quelqu'un a t'il déjà utilisé des parpaing en bois de la société Kaliiste ?
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. parpaings en bois il y a 19 ans
Je n'ai jamais utilisé de parpaings en bois,
mais vu aux infos de 20 h sur TF1 le Sam. 5/11/05
un reportage sur ce sujet, j'ai trouvé l'idée géniale
et désirerais plus de renseignements sur le procédé,
de la Doc si possible, des prix et les coordonnées
de revendeurs et d'Etses utilisant ce procédé.
Merci de bien vouloir donner suite à cette demande,
je suis susceptible d'avoir des besoins à moyen terme.
Christian Broggia
[email protected]
2. parpaings en bois il y a 19 ans
Plein d'infos intéressantes sur le site :
http://www.kalliste-eco-foret.com/TECHNIQUE.htm
Mais pas d'infos sur revendeurs aux particuliers !!??
Slts
3. parpaings en bois il y a 19 ans
Le concept paraît intéressant mais il manque un peu de réserves surtout face aux mouvements du bois dans le temps.
Etant d'une région de chalets, j'aurais tendance à favoriser les ossatures en madriers de grande longueur, tenus et contraints aux quatres angles.
Les parpaings sont vissés par 8 vis - 4 à chaque bouts- ce qui représente pas de mal de vis donc un cout élevé en quincaillerie mais aussi une forte contrainte sur peu de longueur ( 50 cms)!!
A voir......surtout chez les autres!
Fabien
4. parpaings en bois il y a 19 ans
vous pouvez contacter l'un des revendeurs pour avoir de l'info et des éléments de prix au numéro suivant :
sté BSB : contact M. Blaszczyk au 06.72.21.13 64 (de la part de M. Coulomb, cela fait tjs plaisir)
5. parpaings en bois il y a 19 ans
Le bois empilé est une des plus anciennes techniques de construction, mais soyons prudent !!!
Par rapport aux constructeurs de cette technique, que ce soit madrier ou fuste, nous avons peu d'information sur les compléments d'étanchéité et le respect de la RT 2000-2005, hors nous savons que malgré une longue expérience, le madrier empilé sans isolation intérieure ne répond pas à la RT 2005.
Je n'ai pas noté d'information sur le tassement et sur les guillotines à prévoir au-dessus des ouvertures pour permettre ce tassement sans reposer sur les bâtis.
De petits éléments offrent peu de variations dimensionnelles, par contre dans un long madrier elles sont homogènes alors que dans plusieurs petits éléments elles sont différentes d'un élément à l'autre en fonction du sens de débit du bois.
Bref, autant d'incertitudes qui, si elles ne condamnent pas cette technique, incitent à la prudence par manque de recul.
1-5 sur 5 réponses
