Planches d'erable qui remontent
il y a 19 ans
je cherche desesperement de l'aide!!!!
Il y a un an, nous avons fait construire notre maison et avons poser nous-meme les plancher de bois franc en erable.
Tout semble OK, sauf dans la derniere piece, a l'entree d'un garde robe, le plancher se souleve. Avez vous une idee de ce qui peut causer cela et avez vous une solution.
Merci d'avance, surtout que cette piece sera celle du bebe, nous aurions un peu de peine si elle n'etait pas fonctionnelle.
1. Planches d'erable qui remontent il y a 19 ans
Le parquet a du être posé trop a coller au mur et avec l'humidité, il gonfle ce qui provoque un soulevement du plancher entre les lames...
Le plus simple est de donner un coup de circulaire dans un joint de lame pour donner un peu plus de place au bois et kil puisse bougé. ATTENTION en donnant un coup de circulaire le bois va serrer la lame se qui est dangereux. donc bien tenir la machine et ne rien laisser ki risque d'etre couper derriere.
Sinon la 2em solution est de demonter une lame du plancher au bord du mur et de la diminuer...
Bon courage, est felicitation pour le bebe!!!!!
