Fermacell sur lambourdes possible ?
Amis du bois bonjour,
Je voulais savoir si il était possible de poser du fermacell sur lambourdes.
Il me semble avoir lu, sur ce forum, que c'était possible, mais je ne trouve pas de conseil de mise en place.
Alors pour résumer ma situation et ce que j'envisage :
Il s'agit de faire une chape sèche en R+1 dans une salle de bain + palier adjacent à l'escalier (environ 10 m²)
L'étage se compose d'un plancher béton et j'envisage :
Petit ragréage sous lambourde (+ ou - 1 cm)
Bande résiliente en liège
Lambourde hauteur 75 mm et largeur 70 mm
Fermcell sol (celui en 2 fois 12.5)
SEL (système étanchéité liquide pour la partie salle de bain)
Finition Carrelage
Cela est il possible d'après vous ?
Concernant la mise en place, je pensais mettre les lambourdes de manière parallèle à 30 cm d'intervalle. Peut être faut il ajouter des renforts perpendiculaires également ?
Je pensais également fixer les lambourdes sur le plancher béton à l'aide d’équerres et de tiges filetées scellées dans le béton.
Si quelqu'un ici peut m'aiguiller cela serait extrêmement sympa de sa part :)
En vous remerciant par avance, je vous souhaite une bonne journée
