dimesionnement de poutre pour toit
Bonjour à tous
Voilà j'aimerais une confirmation
Je suis en train de faire une pièce rectangulaire ( largeur ente meur 3,40 m longueur 5,90 m) attenante à ma maison.
Coté nord : mur en pierre de 400 mm d'épaisseur (maison) 5,90m hauteur ancrage 3 m
Coté Ouest : mur en parpaing de 15cm 3,40 m
Coté sud : mur de facade avec 2 baies vitrées de 2.20m : hauteur du mur 2.40m possibilité d'ancrage en extrémite et au milieu (50 cm entre les 2 baies)
Coté est : une poutre en béton de 2m de long et 30cm de haut reposant sur un mur de 15cm
Je ne veux pas mettre de chevrons , je les remplace par des planches de 27 mm d'épaisseur x 200mm de large puis tasseaux et tuile (40kg/m²). De plus j'ai 2 vélux a poser situé 1 m coté est et ouest, 0.75m coté nord pour garder la luminosité de la maison.
J'ai éliminé la solution des bastaing de 6 m de long en 100*300 mm² car pour moi difficile à mettre en oeuvre (sauf si c'est la seule solution)
Je propose :
-2 bastaing 75*225 au milieu de la piece (partant du nord,scellé dans le mur en pierre et allant dans le mur sud, avec spit et sabot) espacé de 10 cm entre eux
- 3 bastaing 75*225 parallèle au mur Nord partant du bastaing du milieu de la pièce et allant du coté mur ouest le 1er écarté de 75 cm du mur nord, le 2ème de 1 m (pour les vélux) et le troisième de 75 cm.(idem coté mur est)
Qu'en pensez vous, est ce suffisant , les bastaings du milieu ne vont ils pas flambés ?
Est ce du n'importe quoi ?
Existe t il une meilleure solution
Merci d'avance
