Agglo ou OSB
Agglo ou OSB
il y a 19 ans
Je réalise un plancher bois sur une surface de 10m par 3m pour créer deux chambres.
Le solivage est constitué de solives de 63*175*3000 sur une première moitié et de 70*180*3000 sur l'autre moitié (poutres apparentes pour la pièce du dessous). L'entraxe est de 51 cm dans tous les cas.
Je souhaite poser un plancher en agglo ou OSB. Je partais à priori sur Rolidal 19mm en 2040*910. L'épaisseur de mon plancher est-il suffisant car je compte réaliser deux placards dos à dos sur la partie centrale de mon volume => charge importante.
Dois-je m'orienter plutot vers du Rolidal 22 ou de l'OSB 16 ? Quelle est la différence de rigidité, de charge supportée, de masse propre pour ces 3 matériaux ? Si l'OSB est souhaitable, comment faire avec un entraxe non multiple de la taille des dalles ?
Dois-je poser un matériau absorbant... entre mes solives et mon plancher pour éviter des craquements ?
Merci d'avance.
