baignoire sur plancher bois ?
Bonjour, je souhaite installer une baignoire dans ma maison.
C'est une maison du début 1900 avec plancher.
solive 8 cm de large, 17 de hauteur. et 45 cm entre elles. épaisseur des planches en pin 2 cm
Je souhaite installer une baignoire 180*80, 195 L max, parallement au mur porteur de facade. Les solives sont perpendicualires à la façade ( donc la baignoire sera perpendiculaire aux solives. ). Je ne sait pas la portés des solives car entre mes deux murs de facades il y a l'escalier, donc vraissemblablement une poutre vient supporter les solives avant l'escalier.
Est ce possible d''installer cette baignoire sans que le plancher ne s'écroule? dois je mettre une plaque de répartition?
Merci de votre aide.
