Liège sur CTBH
je suis passé sur ce forum il y a quelques jours pour poser quelques questions sur la pose du carrelage dans une salle de bain avec sol en panneaux CTBH et ai été particulièrement bien renseigné.
Je souhaiterais donc m'orienter vers une solution plus légère et éviter le PVC, et ai dans un premier temps pensé au linoléum, mais il m'a été déconseillé en salle de bains.
Je pense donc mettre du liège, qui de plus peut être mis en revetement mural.
J'aurais juste quelques question : en revetement de sol, il se présente en dalles. A la longue,l'eau ne risque-t-elle pas de s'infilter entre les dalles ? Faut -il donc mettre une sous couche étanche ?
Avec la pose du carrelage sur CTBH, il a été soulevé à plusieurs reprises le problème de l'étanchéité et donc de la ventilation en sous-face des panneaux. Qu'en est-il avec le liège ?
Merci d'avance.
Manpow
