panneaux de liège sur lambourdes
Je me permets de vous écrire, ne trouvant pas de réponse à ma question, je mise sur votre expérience.
La base est une dalle béton, on poserait des lambourdes (simple lambourdage, pas croisées) avec des granulés de liège en vrac entre les lambourdes. L’idée serait d’espacer les lambourdes de 30 cm pour poser par-dessus de panneaux de liège rigides sur toute la surface et ensuite du parquet flottant stratifié (directement sur les panneaux de liège).
Nous nous posons deux questions :
1-     Est-ce que c’est possible ce type de montage avec les panneaux de liège SUR les lambourdes: Les panneaux résisteraient au poids ?
2-     Comment empêcher que les granules de liège en vrac (d’après d’autres post sur le forum) se glissent sous les lambourdes avec le temps ?
Merci d’avance pour vos conseils
MGLT
1. panneaux de liège sur lambourdes il y a 5 ans
Réponses négatives sur les deux questions.
Mais la toute première question à se poser, c'est quoi cette dalle béton ?
2. panneaux de liège sur lambourdes il y a 5 ans
Bonjour, merci pour votre réponse,
La dalle béton est un plancher hourdis isolant UP 0,19 avec planelle.  c'est une construction neuve qui démarre début janvier.
Marion
3. panneaux de liège sur lambourdes il y a 5 ans
C'était justement le but de la question.
Vous ne pourrez envisager une pose de parquet que sur chape sèche.
Le taux d'humidité ne doit pas excéder 2.5 % ce qui est très peu et nécessite généralement en RCH 3 à 4 semaines de séchage par centimètre d'épaisseur.
Il conviendra de poser un film sur cette dalle, de type film de sous toiture HPV pour éviter les remontées d'humidité venant du VS.
Les lambourdes sont donc posées flottantes.
Les isolants quels qu'ils soient ne doivent pas être en vrac mais en panneaux semi rigide.
Il faudra prévoir un plancher porteur en panneaux de type OSB 3 par exemple en dalles.
Sur ces dalles, vous pouvez poser en flottant le liège en plaques, puis le parquet stratifié en flottant.
4. panneaux de liège sur lambourdes il y a 4 ans
Avez-vous des conseils pour poser correctement en flottant le liège en plaques?
