Lambourdes sur poutres rondes
Bonjour à tous et merci à ce forum d'exister. Je souhaite rénover plusieurs planchers dans une vielle maison. Les poutres sont rondes et en bonnes états. Elles ont une portée de 5 mètres, entre 25 et 35 cm de diamètre et 110cm d'intervalle. Le parquet massif actuel étant en très mauvaise état je pensais l'enlever puis poser des lambourdes puis de l'osb et enfin du parquet flottant. Une foule de question me préoccupe: 1) Niveau dimensions, est-ce que des lambourdes de 70×70 tout les 50cm avec de l'osb de 18mm vous paraissent suffisante? 2) Est ce que je peux fixer du placo directement sur mes lambourdes depuis au dessous pour garder les poutres apparente ? 3) je souhaiterais faire passer des gaines électriques dans les lambourdes, de quel diamètre je peux percer sans compromettre trop la solidité ? Merci d'avance pour vos réponses
