Cales lambourdes en osb ?
Bonjour à tous, Petite question bébête mais dans le doute : Je vais bientôt réaliser un plancher osb sur ma dalle béton (vs ventilé) en suivant les précieuses recommandations du forum (en particulier de boisphile que je remercie particulièrement !) : polyane / lambourdes flottantes 50(h)x75 entraxe 41cm sur cales (clouées)/ isolant panneaux / PV sd18 / osb22 (vis + 11fc). Ma question porte sur les cales sous mes lambourdes (j'ai une différence de quelques cm sur l'ensemble de la surface de la maison). J'ai pas mal de chutes d'osb de plusieurs épaisseurs, puis-je les utiliser pour faire des cales de 10x10 ? Merci d'avance !
