Parquet contrecollé sur OSB/lambourdes
Ayant parcouru votre site et au vue de la qualité des
réponses je me lance pour la première fois sur un forum pour vous soumettre mon
projet d’installation d’un parquet flottant en contre collé sur le sol de mes
combles (67 m²). Pour précision au cas où (migration vapeur d’eau) : la
dalle est constituée d’une chape de compression sur hourdis brique avec plâtre
enduit au plafond de l’étage inférieur. J’ai réalisé une isolation par l’extérieur
(en paille).
La dalle étant parsemé de fourreaux électriques dont
certains qui se chevauchent (induisant une épaisseur max d’environ 4 cm), je pensais
mettre en place les éléments suivants :
Lambourdes détourées à chaque passage de câble. Épaisseur du
détourage : 2 à 4 cm et largeur max 30 cm. Fixation au sol par des
équerres en quinconce de chaque côté des lambourdes. Pas d’isolation pour
bénéficier (dans une moindre mesure) de la chaleur de l’étage inférieur chauffé
au bois contre électrique dans les combles. Épaisseur max de lambourdes 5 cm
OSB vissé sur lambourdes (pas de salle d’eau concernée)
sous couche en liège 2mm faisant office de couche résiliente
pour l’insonorisation.
parquet
Voici mes questions :
quelle largeur mini de lambourdes et quelle entraxe max
pour en limiter le nombre (et donc les détourage !) ?
Quelle classe et épaisseur OSB ?
Puis je me passer de bandes résilientes sur les lambourdes grâce
à la sous couche liège sur l’OSB ?
Est-ce que la couche de liège posera un pb vis-à-vis de la
migration de vapeur d’eau venant de l’étage inférieur ?
Je vous remercie pour vos avis
