dimensionner plancher lambourde avec poutre
Bonjour, je vais refaire des chambre a l'étage de ma maison qui est actuellement encore en plancher en chêne de 3cm avec des poutre en chêne de 17/13 (h/l) espacé de 90cm. Le problème c'est que j'ai peu de hauteur et je veux conservé au maximum la hauteur même si je dois lambourder tout les 20cm. La pièce fait 5.2m (longueur poutre) par 5.7m. Le plafond que soutiennent les poutres est en lattis avec du plâtre. La question est de savoir qu'elle taille de lambourde correspondent le mieux pour ne pas trop perdre en hauteur avec ajour d'OSB en 22mm. Merci d'avance.
