Confirmation entraxe lambourdes sur dalle béton de chaux (chaux / liège) pour atelier amateur
Je suis en train de transformer un petit sous-sol de 20m2 en mini atelier de menuiserie amateur.
J'ai déjà entrepris des travaux pour l'humidité l'an dernier en mettant en oeuvre:
- un hérisson ventilé comme les ancien: ,grosses pierres disposées verticalement (qui proviennent quasiment toutes de mon décaissement, on est sur une zone très rocheuse) + drain qui serpente + couche de galets
- par dessus lequel, nous avons coulé une dalle de chaux / liège (régulation d'humidité + isolation)
- et les murs (béton banché) ont été enduits également de chaux / pouzzolane, également pour mieux réguler l'humidité.
La machine la plus lourde de l'atelier ne dépassera jamais les 300kg. Sachant que de ces machines, il y en aura maximum 1 ou 2 (dégau/rabot et scie de table type harvey). Le reste sera du classique: établi, scie à onglet, défonceuse sous table, perçeuse à colonne, etc.
Ça c'est pour donner du contexte. La dalle est sèche, les problèmes d'humidité sont réglés, je souhaite maintenant poser mon plancher.
Comme les anciens toujours, je vais poser des lambourdes flottantes (de 70x60mm posées à plat) sur ma dalle de chaux sur lesquelles je vais poser un plancher en OSB 3 22m (plaques de 67,5x250cm).
Très important pour la question qui suit, j'ai dessiné mon lambourdage de sorte à minimiser la perte ou les chutes dans mes plaques d'OSB et pour que les plaques reposent toujours sur au moins 3 lambourdes et soient toujours jointes sur une lambourdes.
Ce qui me contraint sur seulement 2 entraxes possibles entre les lambourdes:
- soit ~42cm
- soit ~62cm
Pour ne prendre aucun risque, j'étais parti sur les 42cm.
Or, je me prépare à passer commande du bois, et en regardant mon plan je me demande si j'abuse pas un peu avec mes 42cm... ça fait quand même bcp de lambourdes pour la surface.
Pensez-vous que 62cm suffirait ?
Ça simplifierait grandement la pose, et ça me ferait 10 lambourdes au lieu de 16...
Voici les 2 configurations en image + une rendu du type d'aménagement que j'envisage:
Merci beaucoup d'avance :)
