Ponçage parquet et sablage poutres
Salut,
J'ai 2 questions à traiter , une concernant le ponçage d'un parquet, une autre sur le sablage de poutres :
1/ Ponçage d'un parquet :
Je mefforce de rénover un plancher afin den faire un sol praticable pour chambres et salle de bain.
Jai donc loué ce week-end une ponceuse à parquet avec des grains de 40, 60 et 120.
Les lames du plancher étaient plus ou moins creuses, et pour cause, ce plancher na jamais été traité. Il supportait depuis longtemps de la moquette.
Le bois est du châtaignier brut (je pense, je ne suis pas un spécialiste), couleur tirant vers le rouge, , dune épaisseur dà peu près 3 cm..
Le problème est que le grain de 40 ne ma pas permis de remettre le plancher plan de manière à pouvoir poncer les lames sur toute leur surface.
Le loueur de ponceuse me conseille dutiliser le grain de 24 !!!! Jhésite un peu car je nai jamais poncé avec un grain si bas (maxi 36).
Ne vais-je pas trop attaquer mon plancher ? Restera-t-il des marques du rouleau (décrochements) ?
Est-ce vraiment efficace ?
2/ Sablage de poutres :
J'ai récemment sablé des solives en sapin afin d'essayer de réaliser des pièces en poutres apparentes. Le résultat est vraiment nickel , ça les a super bien décapées.
Le seul truc est qu'a certains endroits, je constate la présence de plâtre pour boucher des trous plus ou moins profonds.
Puis-je enlever ces morceaux de plâtre ? Je pense que oui....
Merci de vos réponses et conseils.
Gilles
