Proteger le dessous de mes dalles de plancher
il y a 19 ans
Je viens de terminer mon plancher (35m2) en dalle d’aggloméré hydrofuge de 22mm vissé    sur bastaing de sapin 75x200 espacés de 40cm
En dessous de ce plancher il y a ma cave :
Cave enterrée, mur en pierre, sol en terre battue, très humide, et suintement d’eau sur les murs par fortes pluies hauteur de la cave 1.80m
Le fait que ma cave soit humide ne me dérange pas, je n’ai pas l’intention de l’assécher.
Ma question concerne la durée de vie de mon nouveau plancher en dalle d’agglo.
Je dois protéger le dessous de mes dalles d’agglo de l’humidité de ma cave pour ne pas qu’elles se dégradent rapidement.
Mais voilà je ne sais pas quelle technique mettre en œuvre.
Laine de verre entre les bastaings ? ou autre techniques ?
Merci d’avance à ceux qui pourront me conseiller
1. Proteger le dessous de mes dalles de plancher il y a 19 ans
Bonjour Roger,
Ce qui est embêtant, c'est que vous prenez le problème à l'envers.
Un plancher sur cave très humide ne se traite pas comme un plancher standard.
Et je suppose que les solives ne sont pas traitées classe 3 non plus !!!
Une seule possibilité :
- Effectuez une isolation thermique entre solives, mais en laine de roche, la laine de verre n'aime pas l'humidité.
- Tendez un film étanche sous vos solives avec un large recouvrement des lés.
- Fixez sous vos solives des panneaux de contreplaqué type 3S ou CTBX NF extérieur Okoumé 8 ou 10 mm, à l'exclusion de tout autre pseudo extérieur en pin ou WBP ou similaire.
- Complétez l'étanchéité périphérique par un joint à la bombe polyuréthanne.
Faites en sorte que les joints de contreplaqué ne soient pas dans le vide, c'est-à-dire qu'il faut ajouter des étrésillons entre les solives pour porter les joints.
