section porteuse lamellé collé
Tout d'abord merci à ceux qui pourront m'aider sur ce projet.
J'ai un garage attenant à ma maison et je souhaite y faire un solivage plancher afin de faire office de grenier pour y stocker différentes choses, et dans le futur une pièce habitable.
Voici aujourd'hui les dimensions de ce dernier : (le garage file coté gauche encore sur 2m mais ce dernier est plus bas, concrètement j'ai une ligne de brie à cette endroit)
L'idée serait de mettre une porteuse coté ou la largeur est de 4,50m et puis une autre vers l'axe de façon ensuite à passer en solive de 75x200 sur la longueur, fixation des solives sur tasseau puis cloué à la 70/80.
Au dessus plancher OSB3 18mm puis dessous dans le futur possible isolation puis placage en osb de 12mm.
J'avais donc pensé en poutres porteuses deux lamellé collé en section 100x300.
Suis-je selon vous dans les "clou" ?
Merci d'avance.
