Lamelé collé sur 9m
Lamelé collé sur 9m
Je voudrais faire un abris en prolongement de mon habitation.
J'aimerais mettre 2 poutres en lamellé collé pour supporter des tôles sandwich.
Les poutres seraient en appuie à chaque extrémité sur un mur porteur. entre les 2 murs pas d'autre appuie.
Je cherche donc quelle section de poutre dois je utiliser  pour qu il n y ait pas de flexion de la porte.
1. Lamelé collé sur 9m il y a 5 ans
Lieu précis - Altitude - Poids Tôles - Espacement poutres - Pente - Qu'acceptez-vous comme déformation ?
2. Lamelé collé sur 9m il y a 5 ans
j 'habite dans la Meuse à Verdun
Pour la pente je prévois 8%
Poids d'une tôle 11kg /m2 Mes tôles font 6m x 0.40m soit 2.4 m2 Poids d'une tôle 26,4 kg
Espacement entre les 2 poutres 4,1m
Déformation : je ne sais pas vous le communiquer. En fait je veux quelque chose qui ne fléchisse pas
Cela reste juste un abris
3. Lamelé collé sur 9m il y a 5 ans
Mais vous ne comptez quand même pas que les bacs aciers passent les 4m10 sans panne intermédiaire ?
Quant à une poutre de 9 mètre qui ne fléchie pas, c'est du domaine du rêve.
Pour vous donner une petite idée, en ne prenant que la neige mini, une section de 135 x 450 mm donnerait à terme une déformation de 15 mm.
Solution possible, si la porte est au milieu, placer un poteau de chaque coté.
De plus, en Meuse il y a deux zones de neige Il faut préciser le lieu.
