Plancher bois sur radier
Je démarre la construction d’une MOB sur radier (solution obligatoire en raison de la nature du sol)
La quasi totalité sera en parquet, aussi j'aimerais éviter une solution humide pour mon plancher sur le radier.
Je pense utiliser des solives posées sur mon radier, isoler entre solives, et poser au dessus pare vapeur, OSB et enfin parquet contrecollé.
Que pensez vous de cette solution ?
Je m'interroge sur les conditions d'installation des solives :
y a t'il un risque de présence d'humidité lié au contact avec le radier ?
puis-je m'en protèger en positionnant un pare pluie sous les solives ?
Est il nécéssaire de prévoir une lame d'air ? une aération ?
quelle classe de bois dois-je utiliser?
Merci d'avance de votre retour.
1. Plancher bois sur radier il y a 5 ans
Les solives et plus généralement toutes pièces de bois doivent se situer à un minimum de 30 centimètre au-dessus du sol, donc plots béton par exemple, mais selon le lieu géographique il y aura peut-être d'autres dispositions à prendre.
