double garage ossature bois
J'envisage de construire un double garage de 9,4m x 3,25 m acollé à la maison qui a deux étages. Le garage fera 2,90 m de haut ( hauteur acrotère) et 2,75 m ( hauteur toiture). LA toiture sera plate ( osb 18mm, pare vapeur btiume PU 100mm et étanchéité pvc)
Je pensais faire 4 faces en ossature 45x120, deux  muralière ( 175x38) de 9,16m dans le sens de la longueur et un solivage tout les 50 cm en 175x38.
Qu'en pensez vous ?
Jean
1. double garage ossature bois il y a 4 ans
bonjour,
un dessin, un croquis avec tes mesures pourrai nous aider à comprendre tes désirs. merci.
il y a des abaques sur le net, un garage avec une dalle ou deux ??
pourquoi un toit plat ? récupération des EP ?
cordialement.
