ancienne maison ossature bois 1950 a rénover!
bonjour,
Souhaitant rénover... refaire par tranche cette maison de 15m/7.3m en ossature bois, voici les questions qui me taraudent.
descriptif actuel
fondations
à base de petit plots de 30/40cm ~ disposés tout les 2.4m ~ et enfoncés de moiter dans le sol quadrille la surface et d' une semelle en béton de 40/50cm ~ sous les pignons (7.3m) elle dépassent du sol d'environ 20cm.
sur les plots, repose le solivage constitué de 2 sections 4cm/11cm/2.4m~ assemblées par clouage avec une planchette intercalaire de 2cm.
les solives sont assemblées par mi bois sur la largeur de la maison (7.3m) à intervalle de 2m~
sur lesquelles viennent se poser les panneaux( trois tasseaux de 6cm/4cm~ et des planches de 2cm/10cm clouer)au dimensions 1m/2m qui constituent le plancher
l'ossature bois est assez particulière
,les panneaux fond 1m/2m et 12cm~ d'épaisseur tout compris. bardage d'un cote et lambris de l'autre avec au centre une isolation toute relative. le panneaux sont assemblés les un aux autre par clouage grâce à une planche apposée sur les jointures. Le tout poser directement sur ce qui reste de plancher.
Les cloisons,( panneaux de 110cm/244cm constitués de 5 montants de 3cm/5cm tout les 30cm~ avec des planchette de 1.8cm/8cm clouer d'un cote et des plaque "d'isorel" de l'autre) sont disposé de façons à quadriller la surface, une cloison centrale dans la longueur et des cloisons tout les 4m ~ sur la largeur.
Les cloison sont assemblées par boulonnage.
ha! la charpente
de type fermette w mais avec quatre jambettes au noeud des fiches. les fermettes sont doublées, les fiches sont intercaler entre les deux fermettes et permettent leur assemblage par boulonnage . bien sur aucun connecteur mais des goussets boulonnés
avec section 2.5cm/12cm/4m , les fermettes sont assemblées par boulonnage à des jambes2.5cm/8cm~ qui vont jusqu’au plancher et qui s'intercale tout les 2 panneaux en façade.tenu par clouage.
Plafonds et sous toiture en panneaux lambris /volige sur cadre en tasseaux cloue entre les fermettes
toiture taule ondulé
Donc voila
maintenant mon projet!
refaire des plots de fondation en béton armé dosé 350 de 60cm/60cm/30cm à 50 de profond dans de la terre argile cailloux (couler en pleine terre ?), avec un 30cm/30cm/ 50cm tout les 2.5m sur la longueur de façades et sur la longueur au centre
Un chaînage de longrine coulé ou pré coulé en béton armé dosé 350 sur le pourtour et au centre le tout avec fer à béton diamètre 10mm
solivage en 75/220/400cm sur deux appuis encré avec entretoises
bande résiliente,
lisse encrée par goujons
ossature 4.5/145/280 cm constituant des panneaux de 120/280 , assemblé par boulonnage 8/120, encrage lisse basse tire fort 8/150
contreventement osb 12 (cloué 3.2/70. annelée galva)
lisses haute doublée croisée encrée cloué
charpente fermette w entre axe 60cm portée 7.20m encré avec les équerre qui vont bien pour que ça puisse travailler un peu et des vis tire fort âme lisse
avec section d'entrait 45/180/400 abouté par connecteur métallique 140/260/2mm
section d'arba 45/145/400
section interne fiche et contre fiche en 45/120/
assemblage par connecteur métalique ( ou gousset?) de par et d'autre et pointe galva annelée 4/35
tout ça pour une nouvelle toiture en tuile mécanique
isolation plancher ouate 2, mur en fibre bois, plafond en mix laine et ouate
revêtement ,sur les solives des carrelet de 4/4cm entre axe 40cm, plancher osb 22 sol en stratifie , les mur osb12 et peinture , plafond suspendu plaque de platre
charge climatique de 130 kg/m2
charge du toit de 90kg/m2
ma question principal... suis je à la rue ?
Je souhaite de vous que ce qui vous choque me soit révélé dans un souci de bien faire les chose
Le luxe est de pouvoir réparer ce que l'on aime conserver
