Réalisation charpente un seul pan
J'aurais besoin d'un avis de professionnel.
Je dois faire la charpente de mon extension.
La toiture sera en ardoise, en un seul pan et avec une pente de 57.41%
L'extension est en parpaing, il y a un espace de 6 mètre entre chaque pignons.
La largeur de la toiture fait 5.62 mètre.
Je comptais mettre dans le sens de l longueur 4 madriers de 6m (75×225) reparti sur la largeur et ensuite,poser tout les 60cm des chevrons de (63x75).
J'ai un doute pour la section des Madrier car il y a 6m de long...
Je vous joint mon schéma
Merci d'avance pour vos conseils
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Réalisation charpente un seul pan il y a 4 ans
Ce serait bien avec un croquis, mais encore mieux avec le lieu précis et l'altitude ..............?
2. Réalisation charpente un seul pan il y a 4 ans
Voici mon schéma.
Le lieu est Maubeuge, apparament l'altitude est de 136m.
Si possible j'aimerais aussi avoir une explication du pourquoi, du comment, étant curieux de nature.
Merci d'avance
3. Réalisation charpente un seul pan il y a 4 ans
Hypothèses de calculs : Portée 6000 - Charges permanentes 60 kg/m² - Temporaires 45 kg/m² - Panne en pose déversée.
1) Section 100 x 300 - Entraxes 1120.
2) Section 750 x 300 - Entraxes 930.
3) Section 100 x 250 - Entraxes 800.
4. Réalisation charpente un seul pan il y a 4 ans
Intéressant, connais tu un site avec les sections à prendre suivant la longueur et la charges.
Car en faite sur mon croquis j'ai simplifier au maximum la charpente pour ne pas t'embêter, mais l'extension est biscornu avec des côtés entre pignon plus court qui me permettrais sans doute de réduire la taille du madrier par moment (pour limiter le coût)
Sinon pour résumer, le système de pose madrier + Chevron est correct, par contre la taille du madrier, il faudrait que je passe sur du 100x300 ?
Merci encore pour tes conseils.
5. Réalisation charpente un seul pan il y a 4 ans
Je ne pense pas que nous nous connaissions, par ailleurs il me semble avoir répondu avec précisions à votre demande.
Si celle-ci n'est pas correcte, c'est bien dommage si j'ai perdu mon temps, dans la mesure ou ce sont des calculs réellement effectués et non des suppositions par abaques qui, dans le cas précis, ne peuvent pas servir à cause des charges de neige.
1-5 sur 5 réponses
