Coller plancher osb au MAP ?
J'aimerais avoir quelques conseils pour un projet.
Il s'agit de l'extension d'une maison traditionnelle en ossature bois; Sur une dalle béton irrégulière je souhaiterais coller des dalles d'osb 3 (18mm) au MAP afin de récupérer un plancher de niveau. Je ne peux pas fixer l'osb sur lambourdes car je n'ai pas la hauteur suffisante. Sur l'osb je compte mettre un stratifié. Y a-t-il des risques à coller l'osb avec du MAP sur la dalle ?
Merci pour votre aide.
Thomas.
