avis solivage
avis solivage
Je voulais avoir votre avis concernant le dimensionnement pour un toit plat avec pour un solivage douglas 63x175mm traite
Portée de 4.55m
Il y aura volige traite
Isolation pir 12cm
Epdm
Structure MS +  placoplâtre
Quelle entraxe choisir
entretoise je compte mettre tous les 1.50m
altitude 110m
pente 2%
Ce que je voudrais savoir c'est connaitre la charge admissible uniformément répartie pour ce type de solive avec cette portée ?
Est-ce que je pourrais avoir vos avis ?
Merci d'avance et bonne journée.
10 réponses
1-10 sur 10 réponses
1. avis solivage il y a 4 ans
besoin de conseil svp
2. avis solivage il y a 4 ans
3. avis solivage il y a 4 ans
1) Nous sommes bien d'accord qu'il s'agit d'une toiture chaude comme sur ce document ?
2) Où précisément se situe cette construction ?
3) La pente minimum est de 3 %.
4. avis solivage il y a 4 ans
1) Nous sommes bien d'accord qu'il s'agit d'une toiture chaude comme sur ce document ? oui
2) Où précisément se situe cette construction ? namur en belgique altitude 110m
3) La pente minimum est de 3 %. ah je pense que le minun est de 1.5/m comme decrit dans le cstc dans le cstb Revêtements à base de bitume modifié par élastomère SBS Voir paragraphe 9.4.2 : pentes 1 % à 5 %.je me pourrais donner qu'une pent de 2% maxi malheureusement
bàv
5. avis solivage il y a 4 ans
Les 3 % sont prévus pour que la déformation (flèche maxi) des solives ne dépasse pas la pente.
Je peux vous calculer les solives à l'EC5 de telle sorte que la flèche totale soit inférieure à 10 mm,mais il faut me communiquer :
1) Le poids total de tous les matériaux (sauf solives)
2) Le poids de la neige, normal et exceptionnel
3) Me préciser la nature longueur utile des dalles utilisées en support de l'isolant.
6. avis solivage il y a 4 ans
merci ces bien gentil
Etanchéité EPDM ép.3.1 mm = 3.05 kg/m²
Isolation type PU ép. 120 mm = 4,80 kg/m²
Pare vapeur bitume ép. 4 mm = 5.20 kg/m²
Panneaux OSB ép. 18 mm = 13.75 kg/m²
Poids structure + plâtre = 16 kg/m²
Isolant intérieur 5cm sur les profiles = 0.90 kg/m²
Total +/- 43.7kg
voici ce que j ai trouvee si ca peux vous aider
il n y aurais pas de neige exceptionnelle en belgique
il n 'y a pas de zonage de neige n belgique ( comme en france)
neige nornal est 50daN/m²
osb 22mm 244x59cm
(en cas pour l'isolation 1200x600mm)
bàv
7. avis solivage il y a 4 ans
Pour une portée de 4550, une section de 63 x 175, des entraxes de 488 pour dalles de 2440 conviennent très bien.
8. avis solivage il y a 4 ans
J’ai une petite question,
Donc vous me conseiller que je peux mettre des 63 x175mm traites
Je me voudrais pas mettre en cause vos dires, mais J’essaye et voudrais comprendre
D’après un abaque des 63x175cm a 4.5m peut supporter 248kg mais il me parle pas pour les entraxes
Et d’après votre abaque plancher léger charges 55+120kg/m² entraxe 34 à 36 cm il faut des 63x200mm
Est-ce que mon raisonnement est valable ?
si vous pouvez-vous n’expliquer le calcul, et quelle serait la marge de sécurités
Dimension de la toiture plate  4.55 x 6.5m = +/-30m²
6.5m/48.8cm (entraxe) =13.31pc donc 15 solives
15 solives x 248kg= 3720kg
La toiture peut supporter un poids total 3720kg
Je divise les 3720kg par la superficie de ma toiture 30m²
3720kg/30m²= 124kg/m² il y a un problème
Si entraxe 30.5cm
6.5/30.5=21.31 donc 22 solives
22 solives x 248kg=5456kg
La toiture peut supporter un poids total 5456kg
Je divise les 5456kg par la superficie de ma toiture 30m²
5456kg/30m²= 181.86kg/m²
Par sécurités vous penser qu’il serait préférable de mettre 30.5 cm comme entraxes, ou faut-il
Coller et fixer une solive de 38x175mm sur les 63x175mm toutes les 3 solives
Ou je n’en fais de trop.
Bàv
9. avis solivage il y a 4 ans
Est-ce que mon raisonnement est valable ?  La réponse est NON - Dans le cas que vous citez, les 120 kg sont des charges d'exploitation temporaires moyen terme, alors que dans votre cas il n'y a que 50 kg à court terme.
Vous posez des questions sur un Forum technique, en tant qu'Expert je réponds sur ce Forum depuis qu'il a été créé par le Comité National pour le Développement du Bois, c'est-à-dire plus de quinze ans.
Alors, de deux choses l'une, soit vous avez confiance dans les réponses qui vous sont faites par un Expert,soit vous êtes plus Expert que les Expert et vous faites comme vous l'entendez.
En ce qui me concerne, mon action est totalement bénévole pour rendre service aux personnes qui en ont besoin et j'apprécierais de ne pas avoir à perdre du temps à me justifier en marge de mon travail d'Expert et vous en remercie.
10. avis solivage il y a 4 ans
ok c'etait juste pour comprendre le calcul paronner moi de vous avoir vexer ce n etait pa mon attention
merci pour les infos
bàv
