Fermeture balcon par ossature bois
Je souhaite remplacer une ancienne véranda en alu toute vitrée (mur et toit) sur un balcon de 7m² par une structure en bois isolée. Le balcon est constitué d'un muret en beton Ep20cm sur environ 60cm de haut tout autour et la veranda au dessus.
Pour ce projet, j’envisageais de poser l'ossature sur le muret comme pour une maison.
La partie isolation me turlupine notamment pour les risque de condensation. Ci dessous ce que je prévoyais en coupe vue de dessus (gauche partie qui remplace la veranda et droit le soubassement):
Au départ, je ne pensais pas mettre la laine de verre de 75mm mais compte tenu du soubassement en béton, il m'a semblé pertinent de le rajouter.
Plusieurs questions:
Pensez vous que cette laine de verre soit vraiment nécessaire?
Le pare vapeur est placé coté chaud et pas entre les 2 isolants sur l'OSB alors qu'à priori, c'est ce que je vois le plus souvent. Cependant, cela me semble mieux pour les risques de condensat. Qu'en dites-vous?
Comment faites vous pour ne pas perforer le pare vapeur lorsque vous fixer la structure du placo ou femaccel?
De manière global, qu'en dites vous?
Alexandre
