Type de bois et résistance pour résister au choc
Je viens vers vous car je réfléchis à une construction pour du matériel sportif.
J'aimerai me faire un porte-barre, mais je ne connais pas la résistance du bois. Voici donc mes "données" :
- La barre pourra être chargée à jusqu'à 200kg au moins 2 fois par mois, ce que devra supporter la structure.
- Je veux y ajouter une barre de traction, donc la structure devra faire 2,4m de haut, pour environ 1,2m de large et 1,2 de long.
- Elle sera utilisée en intérieur. En extérieur est-ce possible ?
- Je comptais utiliser des chevrons, est-ce une bonne idée ?
- Lors que je suis fatigué, j'ai tendance à laisser retomber la barre sur les supports, est-ce que cela pose un problème à la structure ?
C'est pour cela que je m'interroge sur la solidité du bois.
Quel section conviendrai à ma construction ? Quel type de bois également ?
Existe-t-il des logiciels pour calculer la résistance de cette structure et déceler d'éventuelles points faibles ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide et vous souhaite bon courage dans cette période.
Cordialement.
