Charpente industrielle et connecteurs métalliques qui se défont
J'ai remarqué un problème au niveau de la charpente. Je joint une photo du cas qui à mon avis est le plus grave.
J'ai parcouru le forum et est trouvé ceci: https://www.bois.com/forum/16360-entrait-entaille-comment-renforcer
Est-ce que je peux appliquer cette solution ?
Ayant plus ou moins le souci à plusieurs endroits, et avant de refermer le plafond, je le ferai à chaque connecteur, en essayant de prendre au mieux la forme de la charpente. Il n'y a qu'au niveau des "nœuds" où il me semble plus judicieux de mettre un rectangle.
Ou alors, dois je mettre de nouvelles plaques perforées plus longues et que je visserai ? Si oui, qu'elle vis serait la plus adéquate ? Et il m'a semblé voir que le positionnement des vis avaient son importance. Qu'est ce qui détermine ce positionnement?
Ou d'autres solutions sont elles envisageables en étant plus faciles et pérennes?
Merci d'avance pour vos avis et conseils
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. Charpente industrielle et connecteurs métalliques qui se défont il y a 1 an
Bonjour Phylira
jai exactement le meme problme et je suis perdu entre les reponses des forums, et les avis contradictoire des professtionnels
comment vous l'avez résolu de votre coté svp?
merci
