Tirant metallique dans la longueur sur charpente bois
Bonjour à tous, Quels conseils donneriez-vous pour déplacer un tirant métallique placé à 1m60 environ du sol sur un plateau de comble ? Ce tirant n'est pas tendu, il s'accroche d'un bout à l'autre de la pièce dans la longueur (environ 80m). A quoi sert-il ? Peut-il être abaissé au niveau du sol ou plus haut ? Merci de votre aide PS : je ne sais pas comment joindre des photos
1. Tirant metallique dans la longueur sur charpente bois il y a 2 ans
Il vous faut identifier ce qu'il maintient, regardez s'il n'y a pas des croix de St.André sur les pignons par exemple. Qu'il ne soit pas tendu montre simplement que personne ne s'est préoccupé de sa tension au fil des années.
2. Tirant metallique dans la longueur sur charpente bois il y a 2 ans
Merci pour votre retour Boisphile.
Le tirant est attaché par une sorte de cerclage sur le bas de la ferme (à l'arbalétrier de croupe je crois). Ces arbalétriers sont situés de part et d'autre du plateau en rectangle. Le tirant traverse le plateau dans sa longueur .
Il n'y a pas de croix de St André au niveau de l'attache qui me semble être plutôt au niveau de la toiture. il y a d'autres attaches de tirants (pas des croix, mais des barres) dans les murs de pierre plus bas.
Sur l'un des petit côté du rectangle un contrefort énorme est adossé au mur extérieur (mais plus bas que l'attache du tirant)
Les murs sont très très épais en pierre.
Est-ce plus explicite ?
Merci pour votre avis.
3. Tirant metallique dans la longueur sur charpente bois il y a 2 ans
Certes, mais impossible de donner un avis, là c'est le domaine d'un BE structure.
4. Tirant metallique dans la longueur sur charpente bois il y a 2 ans
Merci.
Nous allons voir un charpentier puis une entreprise.
Bien cordialement
