Isolation grange pour atelier menuiserie
J’ai parcouru plusieurs sujets sur ce forum et j’aimerais que vous m’aidiez à confirmer mes choix.
L’objectif est d’isoler une grange pour en faire un atelier de menuiserie avec des machines jusqu’à 600 kg.
La pièce concernée fait 4,5m par 8m. Sol en terre battue. Plancher sur solives au plafond. Murs en briques rouges.
L’atelier sera chauffé entre 12 et 15°C et ventilé pour ne pas que les outils rouillent.
Je suis parti sur les étapes suivantes :
Dalle béton
- décaisser le sol sur quelques cm pour le rendre à peu près de niveau
- pose d’un film polyane
- dalle de béton fibré de 10cm avec joint de dilatation au milieu de la pièce
Plafond
- laine de verre de 200mm entre les solives
- OSB3 de 9mm ou 12mm
Murs
- pose de tasseaux pour rattraper les irrégularités et avoir une lame d’air de 2cm mini
- pare vapeur
- rails et montants en système Optima
- laine de verre (épaisseur à définir)
- OSB3 de 18mm
Sol en 2 parties comme la dalle
- lambourdes 65x75mm espacées de 417mm
- isolation entre les lambourdes avec de la laine de verre 60mm
- bande de désolidarisation
- OSB4 22mm
- 2e couche d’OSB4 22mm dans l’autre sens
Est-ce que cette solution est bonne ? Je dois bien faire le plafond puis les murs et enfin le plancher ?
Je suis preneur de toutes vos bonnes idées !
