Hauteur mur ossature bois
il y a 9 ans
Je vais commencer ma mob, je suis menuisier mais pas constructeur bois, je pense maîtriser 80% du sujet mais quelques doutes subsiste par exemple j ai une hauteur de faux plafond de 250cm,une toiture terrasse au dessus vegetalisèe, don les murs vont faire environ 310 cm, dois je faire les montants porteurs de 310cm et rapporter une muraillere en aplique côté intérieur ou bien interrompre les montants à 250cm puis faire reposer ma poutre en i dessus et rapporter un autre montant au dessus?
Merci de votre éclairage
1. Hauteur mur ossature bois il y a 9 ans
Dans une construction bois, on ne peut pas prendre les paramètres de manière indépendante, parce que tout est lié et chaque élément constitutif de la structure influe sur les autres éléments.
Ainsi, si vous souhaitez une réponse objective et précise, il faudra préciser le lieu et l'altitude, les dimensions, les ouvertures, la technique (sous avis technique avec N°) que vous allez employer pour la toiture végétalisée.
Le contreventement, les ancrages, vous évoquez des poutres "I" portée entraxes type, contreventement de la toiture.
En êtes vous à l'étude ou avez-vous commencé ?
J'ai répondu à un autre charpentier qui pensait aussi être bien armé et qui a fini par convenir qu'il était "largué", parce que ce n'est pas si évident qu'il y parait.
http://www.bois.com/forum/sujet/mise-en-oeuvre-pare-vapeur-77469
http://www.bois.com/forum/sujet/pare-vapeur-76319
http://www.bois.com/forum/sujet/avis-toiture-climat-montagne-77539
