Isoler une maison en madriers par l'extérieur
Bonjour de Corse !
J'assemble une maison de 80m2 sur un niveau pré-fabriquée en madriers en pin et aimerai bien qu'une personne expérimentée valide ou modifie mes choix de réalisation svp !
Pour commencer, j'ai construis une dalle bois de 300mm de hauteur posée sur des plots béton de 400 x 400 et composée de:
Poutres extérieures en LVL de 300 x 45 doublées soit 90 d'épaisseur totale
Cloisonnée par des poutres en Steico de 300 x 60
Fonds des boites fermés par OSB de 10
Remplies laine de roche sur toute la hauteur
Fermées par OSB de 19
Et pare vapeur sur toute la surface de la dalle
Pour les murs dans l'ordre ou je pense faire les choses
Madriers de 66
Isolation laine de roche de 100 à 200 et montants bois de 100 ou 200 x 40
Pare pluie panneau fibre de bois genre Agepan
Lattage de 24 (vide d'air)
Bardage bois (Douglas ou autre)
Pour le toit toujours dans l'ordre
Pannes visibles de l'intérieur (pas de faux plafond ou autre)
Lambris visible aussi
Laine de roche de 200 à 400 et montants bois de même épaisseur
Agepan ou OSB + Pare pluie
Lattage (vide d'iar)
Couverture (Bardage acier ou tuiles Canal ou autre type)
Comme il n'y aura pas de combles je ne pourrai cacher les tuyaux d'une VMC, il n'y en aura donc pas à part des extracteurs dans la cuisine et SDB
Si une personne a une idée sur ce point, je suis preneur, merci
Voilà, dans l'espoir que cela intéresse des personnes qui voudront bien m'aider, je suis un fraiseur en retraite mais très bricoleur !
Salutations
Alain
