Plancher habitable
Plancher habitable
Pour un plancher bois habitable, quel seraient les critères qui orienteraient le choix de dalles OSB ou dalles aggloméré?
10 réponses
1-10 sur 10 réponses
1. Plancher habitable il y a 3 ans
la question est trop "ouverte" pour déterminer ce chois il en faudrait trois pages. Décrivez ce que vous voulez faire, le contexte, neuf ou rénovation, solivage existant ou à créer etc ..........
2. Plancher habitable il y a 3 ans
Un solivage à faire à neuf, dans une maison en rénovation
3. Plancher habitable il y a 3 ans
Pardonnez-moi, mais ma boulle de cristal est en révision, si vous souhaitez une réponse il faudrait à minima un plan dimensionné avec l'emplacement et le format de la trémie.
4. Plancher habitable il y a 3 ans
Voici le plan avec les côtes intérieur mur
5. Plancher habitable il y a 3 ans
Comment souhaitez-vous poser les solives ? Sur muralières ?
6. Plancher habitable il y a 3 ans
Oui tout à fait, sur sabots sur murailières
Et les murs sont en brique de 200 d'épaisseur
7. Plancher habitable il y a 3 ans
Muralières LVL de type Kerto "S" section 57 x 360 sur corbeaux métalliques scellés avec entraxes de 500.
Solives courantes en bois massif sec H = Maxi 18 % - Portée 5095 – Entraxes 417 – Section 100 x 250 – Réactions aux appuis 285 kg – Flèche relative L/410 – Déformation totale après fluage 12 mm.
Fixations par sabots métalliques SAE 440-95-2 avec 22 pointes CNA 4 x 50 (Clouage partiel 14 porteur – 8 sur porté)
Solives courantes en bois massif sec H = Maxi 18 % - Portée 3985 – Entraxes 417 – Section 75 x 200 – Réactions aux appuis 217 kg – Flèche relative L/348 – Déformation totale après fluage 12 mm.
Fixations par sabots métalliques SAE 380-76-2 avec 18 pointes CNA 4 x 50 (Clouage partiel 12 sur porteur – 6 sur porté)
Solive de chevêtre en bois lamellé-collé GL24 de fabrication française – Portée 4000 – Section 110 x 315 – Réactions aux appuis 1075 kg – Fixation par sabot métalliques GLE 540-100-2.5 avec 47 pointes CNA 4 x 50 (Clouage total)
Solive d'enchevêtrure en bois lamellé-collé GL24 de fabrication française – Portée 5095 – Section 135 x 315 – Réactions aux appuis 1225 kg côté trémie – 530 kg côté opposé – Fixation par sabot métalliques GLE 540-120-2.5 avec 47 pointes CNA 4 x 50 (Clouage total)
Conseils de mise en œuvre :
Commencer par poser la solive d'enchevêtrure puis le chevêtre et débuter la pose des solives courantes en partant de la solive d'enchevêtrure en respectant bien les ENTRAXES de 417 mm.
Poser les solives de telle sorte que leur arase supérieure soit au niveau de l'arase supérieure des muralières.
Attention, concernant les cloisons, il n'y a pas de problème pour celles qui sont perpendiculaires aux solives, mais celles qui leur sont parallèles ne doivent pas se situer à l'aplomb d'une solive, mais entre deux solives. Cela nécessite la pose d'entretoises entre les deux solives porteuses, avec des entraxes de 750 à 800 mm environ pour répartir la charge sur les deux solives.
Utiliser des dalles OSB 3 au format de 2500 x 675 x 22 mm et les poser de telle sorte que les petites rives reposent et soient fixées sur lesdites solives. Fixation conventionnelle et collage des assemblages au mastic colle.
Je rappelle qu'un plancher est un élément structurel de la construction qui nécessite le strict respect des règles de mise en œuvre.
(Pour information ce travail a nécessité 1h15mn)
8. Plancher habitable il y a 3 ans
Vous êtes un vrai pro, merci pour tous ces détails, et le temps passé !
9. Plancher habitable il y a 3 ans
Concernant les solives de chevêtre et d'enchevêtrure qui posent sur sabots GLE fixés sur les muralières, faut-il poser un corbeau de muralière directement sous appui, ou 2, à 250 mm de part et d'autre de l'axe des appuis de ces 2 poutres?
10. Plancher habitable il y a 3 ans
Il y a une tonne à reprendre, il faut mieux deux corbeaux, comme vous dites à 25 ou 30 cm de chaque coté.
