réglage de parallélisme des tables d'un rabaud-dégau
il y a 9 ans
la machine fait des siennes et il me manque du savoir faire pour tout remettre en ordre, merci d'avance de votre aide.
1. réglage de parallélisme des tables d'un rabaud-dégau il y a 9 ans
Est-ce bien la machine qui fait des siennes ?
Vous auriez pu vous fendre d'un peu plus d'explication quand même, ne pensez-vous pas ?
Je pense que ce que vous appelez le parallélisme, c'est en fait le réglage des tables d'entrée et de sortie ?
La première chose à faire est de posséder une grande règle de la longueur des deux tables. Posez la règle sur la table de sortie et remontez la table d'entrée de telle sorte que la règle repose bien sur toute la longueur de la table de sortie et que les deux "becs" des deux tables (de chaque coté de l'arbre porte fers) soient au contact. Dans ces condition, la table d'entré doit être au contact de la règle sur toute sa longueur. Si ce n'est pas le cas, il faut la régler parce que ce n'est pas normal. Il s'agit de régler le support de la table. le réglage doit se situer au niveau de l'axe qui permet de relever la table. C'est assez minutieux, il faut y aller petit à petit jusqu'à ce que les deux tables soient parfaitement alignées, faute de quoi vous ne ferez que des "bananes", mais rien de droit.
Voila, j'en ai déjà écris dix fois plus que vous !!!............
2. réglage de parallélisme des tables d'un rabaud-dégau il y a 9 ans
Peut être qu'avec la marque et le type on en saura plus.
3. réglage de parallélisme des tables d'un rabaud-dégau il y a 9 ans
Peu importe, une dégau est une dégau ……
