Isolation Osb-Phaltex-Osb
je crée un plancher à l'étage de ma maison. Je souhaite isoler phoniquement ce plancher pour éviter d’entendre les bruits de pas, choc généré par ce plancher sur la pièce en dessous.
Je compte mettre en oeuvre le principe du sandwich « masse-ressort-masse ».
Je pense faire ainsi, de bas en haut:
- plafond en BA13, poser sur suspente fixer sur solives.
- isolation laine de verre 200ml entre solive
- plancher OSB 18mm fixé sur solive
- phaltex 10mm
- plancher OSB 18mm posé flottant sur le phaltex.
- sous couche parquet
- parquet stratifié posé flottant
Que pensez-vous de cette solution? Sera t’elle efficace ?
Merci d’avance pour vos retours.
24 réponses
21-24 sur 24 réponses
3/3
1. Isolation Osb-Phaltex-Osb il y a 3 ans
Cher monsieur, je ne vous engueule pas, je vous dis les choses telles qu'elles sont en fonction de mes connaissance et de ma très longue expérience d'Expert bois, spécialisé en ossature bois, planchers bois et panneaux dérivés du bois et à soixante douze ans, j'ai très largement passé l'âge de me faire traiter d'apprenti menuisier, à bon entendeur, je vous salut bien, monsieur.
2. Isolation Osb-Phaltex-Osb il y a 3 ans
Un retour sur mon plancher bois concernant l'isolation phonique de celui-ci.
L'objectif était de limiter les nuisances sonores des personnes circulant/jouant sur ce plancher.
Pour cela, solivage en section 220, 220mm d'isolant laine de verre,   osb 18mm, phaltex 10mm, osb 18mm, sous-couche et parquet flottant.
Malgré cela, le résultat n'est pas terrible et sa résonne pas mal quand on marche.
Je suis finalement plutôt déçu du résultat et aurait dû opter par une chape béton qui aurait certainement été plus efficace, mais était plus contraignante techniquement.
3. Isolation Osb-Phaltex-Osb il y a 3 ans
Vous avez dit fixe les OSB entre eux, chaque vis est un pont phonique, il n'y a donc rien d'étonnant au résultat obtenu.
4. Isolation Osb-Phaltex-Osb il y a 3 ans
Avant ou après vissage le résultat est le même, pour l'avoir testé.
La réalité est qu'un plancher bois est très peu efficace phoniquement même avec des précautions et ne vaut rien face à un plancher béton.
Le conseil que je peux donner est si vous avez le choix prenez un plancher béton, le confort sera meilleur.
3/3
