Dimensionnement faux arbas
je suis en train de refaire une toiture d'un appentiset j'ai besoin d'aide pour dimensionner chevrons et muralière.
Longueur : 8,09m à la faîtière
Longueur : 7,5m à la sablière
Largeur : 4,13m
Pente : 33°
Portée entre sablière et faîtière (en rampants) : 4,78m
Entraxe chevrons : 58cm
Le mur d'appui de l'appentis est en pisé, je fixerai une muralière dessus. Le bois sera du douglas.
La sablière sera posée sur poteaux bois.
Je souhaite passer en chevrons porteurs.
Je vais contreventer en volige 18mm
Charges permanentes :
- tuiles 45Kg/m²
- liteaux 27x40 : 1,6 kg/m²
- volige en 18mm : 9kg/m²
- isolation : 10kg/m²
- contrelattage pour plafond fermacell 27x40 : 1,6 kg/m²
- fermacell : 15kg/m²
Total charges permanentes : 82,2kg/m²
Total corrigé avec la pente :
cos 33 = 0,838
Donc 82,2 x 0838 = 68,9 Kg
Charge neige dans ma zone : 70kg/m²
Vent : 60kg/m²
Total des charges : 68,9 + 70 + 60 = 198,9 kg
Surface de la bande de chargement d'un chevron :
- entraxe : 58cm
- portée : 478cm
Donc surface de la bande de charge :
0,58 x 4,78 = 2,7724m²
Calcul de la bande de chargement :
2,7724 x 198,9 = 554,4 kg/m²
Si j'ai bien pensé à tout, pouvez-vous m'aider à dimensionner les chevrons et muralière ?
Merci d'avance
16 réponses
11-16 sur 16 réponses
1. Dimensionnement faux arbas il y a 3 ans
1/ pour les vis, je pensais les mettre par le dessus du chevron
2/ les pointes ont me semble-il une meilleure résistance au cisaillement. Est-ce que cela pourrait suffire en les lardant dans les flans du chevron comme photo ci-dessous ? :
https://drive.google.com/file/d/1Vpcim06B5j2d8JNh3Qobt9c-2QqxCO9d/view?usp=sharing
3/ les entretoises (étrésillons) sont déjà prévus à mi-longueur des chevrons
4/ oui et pourtant cela fait des mois que je travaille sur ce sujet...mais loin de moi l'idée d'affirmer quelque chose en la matière, sinon je serait pas ici à poser des questions ;)
2. Dimensionnement faux arbas il y a 3 ans
1) Oui, raison pour laquelle je parlais de 6 x 300
2) NON pour les pointes, en revanche, vous pouvez le faire avec des vis SFS
3) Oui, mais également près du faitage.
4) Dans le bricolage, c'est très souvent que les personnes pensent ou le ""les copains qui s'y connaissent"" conseillent pas toujours à propos.
3. Dimensionnement faux arbas il y a 3 ans
1/ ok
2/ pourquoi les pointes ne sont pas possible ? à cause de leur faible résistance à l'arrachement ?
Les vis SFS, c'est des vis double filletage qu'on utilise pour la pose des ménuiseries ?
Mais l'utilisation de vis ne posera pas le même souci (même lardées par côté) que pour les vis fixées par le dessus ? à savoir leur faire résistance au cisaillement ?
3/ok
4. Dimensionnement faux arbas il y a 3 ans
Alors...suite à nos échanges, j'ai changé mon fusil d'épaule...
j'ai bien regardé et j'ai pris la décision de modifier la pente de mon toit pour mettre les sabots.
Je passerai ainsi de 65 à 60.5%
Parallèlement à cela, je  viens de trouver une solution qui devrait réduire la charge sur la muralière.
La voici :
j'ai la possibilité de poser une panne intermédiaire quasiment à la moitié de la longueur des chevrons :
- portée de 2,63m entre sablière et panne intermédiaire
- portée de 2,13m entre panne intermédiaire et muralière
La panne intermédiaire peut être reprise par :
- un poteau de 15x15 à une extrémité,
- un poteau de 15x15 au milieu
- un encastrement dans le mur en pisé à l'autre extrémité
Les portées de la panne seraient donc de :
- 3,77m entre les 2 poteaux
- 3,85m entre le poteau du milieu et le mur en pisé
1/ quelle section de panne intermédiaire dois-je prendre ?
2/ la section des chevrons pourraient être diminuée. Quelle section pourrais-je prendre ?
3/ concernant la fixation en tête, si je diminue la section des chevrons (du 5 x 16 par ex), cela passera avec une muralière de 22 car la coupe fera 19cm
Merci d'avance. Mon scieur doit me faire le boulot demain matin, j'ai encore "un peu" de temps pour changer ma commande...
voici à quoi cela ressemblera :
https://drive.google.com/file/d/18Rwi4T4bSovXSBvhJZrRnV2meNYWobzB/view?usp=sharing
5. Dimensionnement faux arbas il y a 3 ans
un petit up pour ma question. Je dois donner les sections à mon scieur pour mercredi matin au plus tard.
Si vous passez par ici Boisphile, je suis preneur de vos avis.
Merci d'avance
6. Dimensionnement faux arbas il y a 3 ans
J'ai fait les calculs de mon côté.
Pour les chevrons :
entraxe : 51,5cm
portée la plus grande : 259cm
bande de chargement : 0.515 x 2.59 = 1.33m²
charge y compris poids des chevrons : 209.7kg/m²
Donc 279.7kg/m²
Selon abaque, en 50x150 ça devrait passer assez large (même surement trop mais qui peut le plus peut le moins)
Pour la panne :
portée max : 3.85m
espace max entre panne intermédiaire et sablière : 2.59m
bande de chargement : 3.79 x 2.59 = 9.81m²
charge y compris poids de la panne : 224.7kg/m²
Donc 2205kg/m²
Selon abaque, en 100x280 ça devrait passer mais pour le coup, là je trouve que ça fait une grosse section.
Est-ce que j'ai bon ?
