solivage faux plafond sur entrait
Je tiens d'abord à remercier tous ceux qui prendront le temps de bien vouloir m'aider dans ma réflexion, ne trouvant pas exactement un cas similaire.
Je dispose actuellement d'un étage déjà aménagé (sol, rampant en placo...) mais souhaite effectuer les modifications suivantes : - abaisser le plafond (et en profiter pour améliorer l'isolation) - cloisonner La charpente est constituée de deux fermes selon la répartition suivante : pignon 1 - 4,75 m - ferme 1 - 5 m - ferme 2 - 4 m - pignon 2 Les fermes présentent les sections suivantes (j'ai essayé de poster un schéma mais pour l'instant sans réussite) : - arbalétrier : 70 x 210 - entrait : 70 x 210 (doublé) - jambe de force : 70 x 210 - poinçon : 140 x 140 - liaison entre arbalétrier et entrait : boulonnée (2 boulons) - liaison entre arbalétrier et jambe de force : tenon - mortaise - liaison entre poinçon et entrait : boulonnée (2 boulons) - pannes : 70 x 210 (doublé) Hypothèses de calculs Charges (je ne compte rien stocker dessus j'ai un sous-sol et ne pas y circuler) : - placo : 12 kg/m² (y compris rail) - isolant : 5 kg/m² soit 17 kg/m² -> 20 kg/m². Entraxe : 60 cm surface de chargement (pour la longueur de 5m) : 3 m² Poids pour une solive : 60 kg Les abaques de solivage traitent presque toujours des planchers (minimum pour les plancher léger) ce qui ne correspond pas à ma situation.
Mais en parcourant d'autres posts, j'ai vu que des solives 50 x 150 permettaient pour une portée de 5m de supporter 80 kg. Est ce que cela conviendrait ? Enfin dernier élément et non des moindres : même si les entraits ne sont pas fait pour cela (ils travaillent en traction), est ce que je pourrais quand même m'appuyer dessus compte tenu du fait qu'il s'agit d'un "simple" faux-plafond ? J'ai essayé de calculer le poids de chacun des sous-plafonds surface poids nb poids poids faux-plafond solives* solivage total Pignon 1 - Ferme 1 4,75 m x 3,20 m = 15,20 m² 256 kg 7 = 7 x 25 kg 431 kg Ferme 1 - Ferme 2 5 m x 3,20 m = 16 m² 320 kg 7 = 7 x 25 kg 495 kg Ferme 2 - Pignon 2 4 m x 3,20 m = 12,80 m² 304 kg 7 = 7 x25 kg 479 kg * avec un entraxe de 60 je pourrais partir sur 6 solives mais je préfère en compter une supplémentaire si modification de l'entraxe ou autres. J'arrive ainsi à un poids de 1,4 T répartie comme ci-après Pignon 1 = 215 kg Ferme 1 = 463 kg Ferme 2 = 487 kg Pignon 2 = 239 kg D'où la question précédente, est ce que ma charpente peut reprendre la totalité de cette charge ? Merci de vos retours. Bon we. Cordialement Antoine
