Calcul poutre lamellé collé
Je souhaiterais savoir la dimension de mes poutres de toiture sachant que :
La portée est de 9ml intérieur mur
Le toit à 2 pans égal
Un faîtage et une panne de chaque côté, les sablières repose sur les mur
La longueur des pans est de 4ml
Il y auras chevron entraxe 50 cm, sous toiture, tuile delta St foy 10m2,
Isolant laine de bois de 300 sous chevron et BA13 sur suspentes.
Je vous remercie par avance pour me donner la section des poutres, j'espère avoir été assez clair dans mes explications sinon demandez moi des détails.
Je suis nouveau sur ce forum veuillez m'excuser si je fais des erreurs.
1. Calcul poutre lamellé collé il y a 3 ans
Lieu d'implantation ? Pente du toit ?
2. Calcul poutre lamellé collé il y a 3 ans
Bonjour Boisphiles
La pente est de 30%
En plaine de Saône et Loire à 190 m d'altitude
3. Calcul poutre lamellé collé il y a 3 ans
Compte tenu de la grande portée, 9 mètres, il m'a semblé nécessaire d'effectuer les calculs selon 3 hypothèses et pour chacune de ces hypothèse soit des pannes droites soit des pannes avec une contreflèche de fabrication de 1/500 si possibilité il y a.
Charges permanentes 85 kg/m² - Temporaires neige A2 (Il y a deux zones dans le 71, mais vous avez précisé "pleine") donc 35 kg/m² avec vérification sous charge extrême.
Dans tous les cas, pannes en bois lamellé-collé de fabrication française GL24 labellisé Acerbois Glulam, lames de 45 mm.
1 a) 1 seule panne droite intermédiaire par versant soit portée 9000 – Entraxes 2000 – Section 135 x 495 – Poids unitaire 300 kg – Réactions aux appuis 1200 kg – Composante parallèle au rampant 710 kg.
1 b) 1 seule panne avec contreflèche de fabrication  1/500 intermédiaire par versant soit portée 9000 – Entraxes 2000 – Section 135 x 450 – Poids unitaire 275 kg – Réactions aux appuis 1170 kg – Composante parallèle au rampant 700 kg.
2 a) 2 pannes droites intermédiaires par versant soit portée 9000 – Entraxes 1333 – Section 135 x 450 – Poids unitaire 275 kg – Réactions aux appuis 830 kg – Composante parallèle au rampant 500 kg.
2 b) 2 pannes avec contreflèche de fabrication  1/500 intermédiaires par versant soit portée 9000 – Entraxes 1333 – Section 135 x 360 – Poids unitaire 220 kg – Réactions aux appuis 800 kg – Composante parallèle au rampant 480 kg.
3 a) 3 pannes droites intermédiaires par versant soit portée 9000 – Entraxes 1000 – Section 135 x 405 – Poids unitaire 250 kg – Réactions aux appuis 640 kg – Composante parallèle au rampant 380 kg.
3 b) 3 pannes avec contreflèche de fabrication 1/500 intermédiaires par versant soit portée 9000 – Entraxes 1000 – Section 135 x 360 – Poids unitaire 220 kg – Réactions aux appuis 630 kg – Composante parallèle au rampant 375 kg.
(Pour votre information, cette réponse a nécessité un temps de 55 minutes)
4. Calcul poutre lamellé collé il y a 3 ans
Je vous remercie énormément pour votre réponse clair et pour votre temps passé sur mon projet.
Cordialement.
