Plancher bois pour extension
Je réalise actuellement une extension 4x8m sur ma terrasse béton carrelée. Il s'agit d'un extension en parpaing entièrement vitrée (sauf toit isolé).
Ma terrasse possède une pente de 5cm sur 4m.
Je projette de réaliser un plancher en OSB avec revêtement type dalles PVC à clipser.
Soit dans l'ordre :
- Dalle existante avec carrelage
- Polyane (chevauchement de 30cm et remonté sur mur de 30cm)
- chevron 60x60 sur calles
- polystyrène extrudé 60mm entre panne
- OSB 22mm
- Dalle PVC
Est-ce possible ?
Je souhaiterais aussi mettre des équerres chevillées dans la dalle pour tenir les chevrons et traversant le polyane. (Sinon j'ai peur que le plancher travail et se soulève à certains endroits).
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos conseils.
