Solivage et plancher pour mezzanine
Nous
souhaiterions aménager une pièce d'environ 16m2 en deux chambres avec un espace
mezzanine sur le dessus. Donc avec une cloison au centre.
Voici ci
dessous le plan sur lequel nous buchons depuis quelque temps déjà :
La pièce est
carrée et seulement deux murs ont été représentés pour afficher la perspective.
La future cloison centrale n'est pas représentée mais elle sera sur les deux
niveaux, dans l'axe du bastaing central.
Nous avons
des poutres filières moisées déjà en place sur les quatre murs, mais trop
basses pour être utilisées comme muralières ici.
Au départ,
nous pensions faire un solivage de bastaing en 75*225 sur 4m de portée avec
entraxe de 50cm sur deux nouvelles muralières de 75*225 également. Cette
solution nous faisant perdre trop de hauteur, nous avons cherché à réduire la
portée à 2m grâce à un bastaing central de 75*225 qui serait invisible dans la
future cloison centrale.
Cela
permettant, d'après les abaques de partir sur un solivage en 50*150, avec
entraxe de 41.6 cm tel que représenté sur le dessin.
Les deux
nouvelles muralières seraient fixées par des goujons 16/160 tous les 1m et en
appui sur les poutres filières moisées qui sont elles, fixées à leurs
extrémités par deux tiges filetées de charpentier de diamètre 18 (2 poutres
filières moisées de 70*200 qui prennent en sandwich le mur en béton de 200, cf
schéma. Nous voyons que la poutre filière extérieure soutient la charpente mais
celle placée vers l'intérieur est purement décorative actuellement.) Le
bastaing central serait lui, fixé par sabot dans le béton et également en appui
sur ces poutres filières moisées.
Mes
questions sont les suivantes :
- est ce que
les 3 bastaings en 75*225 peuvent supporter la charge du solivage ainsi que de
la future cloison qui passera au centre de la pièce au dessus (non représentée
sur le schéma) ?
D'après nos
calculs, la charge permanente serait de 845 Kg, soit 53Kg/m2 en prenant en
compte les poids de l'OSB ép.18 du plancher, la future cloison en BA13, le
plafond du plancher en BA13, le solivage en 50*150 et aussi le poids des
bastaings ?! ...
Nous avons
respecté les abaques pour le solivage mais nous avons eu plus de mal avec le
dimensionnement de ces appuis.
- pour la
fixation des muralières : est ce que 1 goujon tous les mètres (associés à
l'appui sur les poutre filières moisées fixées par les deux tiges dans le mur
en béton) sont suffisants ou faut-il réduire leur espacement sans tenir compte
du soutien des poutres filières ?
- Faut-il
renforcer la fixation de ces poutres filières moisées ?
-est-il
nécessaire de doubler les solives du chevêtre au niveau des futures échelles ?
Il semblerait que cela se fasse mais nous n'avons pas trouvé de documents
officiels à ce sujet...
Merci par avance pour vos réponses qui nous seront bien utiles.
Coju
