Mur enterré et bardage
Bonsoir,
Nous sommes dans l'auto-construction d'une extension ossature bois et un côté de cette extension se retrouve plus bas que le TN. Nous avons donc décidé de monter un mur pour surélever la partie ossature bois ( 80cm, parpaing à bancher solidaire de la dalle).
Une fois le terrain remis en place la partie visible sera d'environ 50cm.
La finition extérieure prévu et un bardage cedral.
Un problème évident se pose ==> l'isolation.... J'ai bien prévu tout ce qu'il faut ( drain, protection sous bassement, etc...) mais pour arriver à un niveau d'isolation aussi performant que celle prévu dans la partie ossature bois je me retrouve avec un isolant extérieur de 140mm qui va forcément être plus large et va obstruer la ventilation du bardage ( j'espère que vous voyez ????).
Avez-vous déjà eu ce genre de problème et quelle serait la solution pour la ventilation du bardage.
