Murs de type OSB contre murs pierre
Bonjour Je souhaite réhabiliter un espace non chauffé de 3m sur 4,5m de haut dans une vielle ferme, avec une très grande hauteur sous plafond (5 m environ). Les murs sont en pierre avec une épaisseur d’environ 60 cm, deux murs donnent sur l’extérieur Je dois isoler cet dans cet espace une pièce d’environ 3m sur 3m et de 2,5 de haut. J’envisage une solution de type 4 murs ossature bois, dont trois tout contre les murs pierre existants et l’un pour créer la séparation. Ces murs : - permettraient de placer l’isolant entre les montants - assureraient via des supports adaptés celui du doublage - supporteraient également sur la lisse haute les poutres pour le plafond en OSB. Ces dernières doivent supporter une circulation sur ce plafond plafond pour l’entretien de la sous face de la toiture. J’ai plusieurs questions : - le contreventement de la structure des murs OSB peut-il être assuré par une fixation régulière par scellement chimique sur le mur pierre? - quelle sont les précautions à prendre pour la gestion de l’humidité pouvant provenir des murs donnant sur l’extérieur ? Un pare-vapeur entre les murs et l’ossature suffira t-il ? - Avez-vous une objection majeure à ce type de solution ?
1. Murs de type OSB contre murs pierre il y a 2 heures
Bonjour Oune,
Je suis intéressée de savoir comment vous avez-fait ce que vous décrivez finalement? Car je cherche à savoir comment bien isoler un mur ossature bois contre un mur en pierre.
2. Murs de type OSB contre murs pierre il y a 2 heures
vous allez être déçu, je suis finalement parti sur une ossature
métallique et un doublage Placo de deux ba13
La séparation a été faite en parpaings.
Le fait de rendre inaccessible la structure de doublage en bois dans une localisation possiblement humide ne m a pas convaincu.
3. Murs de type OSB contre murs pierre il y a 1 heure
Merci pour votre réponse!
