Section solivage et fixation
Bonjour et merci d'avance à toute les personnes sur ce forum qui prennent le temps de nous conseiller car chaque chantier a ses spécificités.
Pour mes travaux je souhaiterais avoir vos avis concernant la section de bois que j'ai choisi pour le solivage du plancher des comble qui seront
" habitable " de chambre et salle de bain ainsi que les méthodes de fixation de ce dernier.
Comme visible sur la photo, le solivage sera composé de 3 parties . Un lamellé collé de hauteur 12 cm Largeur 36 cm et longueur 845 cm sera en appuie sur le chaînage béton en peripherie ainsi que sur un futur poteau béton 20 cm×20cm qui lui est en appuie sur un mur porteur du rdc . (Mur porteur sur radié)
"Si nécessaire" la création d'un poteau béton de 20cm×20cm est possible celui-ci descendrai jusqu'au fondation ayant sa propre semelle.
Questions :
1 ) La section du futur lamellé collé vous semble adaptée pour diviser la portée de 571 cm en 2 partie soit 12 cm×36cm×8.45m
2) pour les 3 parties , des madriers de 7.5 cm × 22.5cm vous semble t elle correcte, sachant que après la pose du lamellé collé les portées seront de 284, 287 et 370 cm
3 )Pour les 2 parties extérieures de ces madriers, quel type de pose est elle la plus adaptée pour fixer :
a) fixer directement les sabots metallique contre le chaînage beton avec des chevilles chimique ou autres.
b) fixer une crémaillère sur le chaînage avec des goujons d'encrage au scellement chimique puis pose des madriers sur des sabot métallique contre la crémaillère. ( quel section de crémaillère)
c) poser les madriers sur le chaînage béton et les sceller lors de la surélévation en maçonnerie
4) Pour les parties intérieur des madriers qui viennent ce fixer sur le lamellé collé et ke mur porteur faut ils les fixer :
a) "sur " le lamellé collé et le mur porteur ou
b) "contre " ces 2 éléments via des sabots métallique , une crémaillère est-elle nécessaire sur le mur porteur
5 ) quel entraxe faudrait t elle entre les madriers
6 ) faut il absolument des entretoises, si oui quel section de bois et des espacement de combien De cm
Merci beaucoup
