Pose de parquet sur lambourde au RDC
Dans une maison XIXe en pierre de taille, j'aimerai poser un parquet sur lambourde au rez-de-chaussée.
Souvent déconseillé à cause des désordres potentiels liées à l'humidité mais j'accepte de le refaire tout les 50ans !
J'aimerai l'envisager de la façon suivante:
- Décaisser méticuleusement à la profondeur voulu
- Pose de plots réglables en plastique (type terrasse) directement sur la terre (non décompacté)
- Lambourde en résineux traité, qualité menuiserie
- Plancher châtaigné (rainuré bouveté), cloué dans la languette, tête d'homme ou plate, chasse clou
La sous face serait naturellement ventilé (grille extérieure de part et d'autre)
Des avis sur la façon de faire? Sur les risques à envisager?
12 réponses
11-12 sur 12 réponses
1. Pose de parquet sur lambourde au RDC il y a 2 ans
Les corbeaux
https://drive.google.com/file/d/10LGsDkoGeamxQ4tsI7v4rASfB-jLUhRy/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10HcA2kpU6RDjb1UL6Z87pUnuG2KxEzGm/view?usp=drivesdk
C du U a congé que j' avais mais on peut faire plus léger
On place les appuis des extrémités puis on repère les pierres a desceller pour les appuis intermédiaires on fait les réservations puis on fait tenir le corbeau avec un serre joint sous la muraliere et on scellé au ciment prompt, on retire la muraliere et on terminé le scellement....
https://drive.google.com/file/d/10LbXalDgQ5bcWqO_fFFxUP_SGyMjOkxK/view?usp=drivesdk.
2. Pose de parquet sur lambourde au RDC il y a 2 ans
@Boisphile
Merci, donc, Avec un appui au milieu, je peux descendre en dessous de 45x145?
Pour l'appui intermédiaire, que suggérez-vous? Un plot réglable PVC suffirait? Béton?
@Michmich
Merci pour les photos et les infos, vous m'avez convaincu !
