conseil pour choix de plancher/parquet
Voila mon problème, je souhaite mettre en place un plancher pour un logement (qui accueillera plus tard un comble aménagé mais ce n'est pas le sujet).
Apres lecture du blog de Boisphile, j'ai rapidement dimensionné les solives.
je prend dans l'abaque:
Si on considère une charge normal, une porté de 2,77 (donc 3m dans l'abaque), un entraxe de 51cm. l'abaque nous dit "63 x 175 ou 38 x 200"
Si je suis riche et que je la joue très large, je met des pièces des pièces de 200x75 .
Cependant je ne sais pas comment dimensionner les poutres qui reprendrons les charges des solives...
les fondations de base (en parpaing a bancher), se présente comme suit:
11,7 de long et 7,7 de large et un mur séparent le tout en deux.
voici de quoi mettre en image mes propos.
http://www.fichier-pdf.fr/2015/10/09/support-du-mur-et-2-poutres/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/10/09/4-poutres-courtes/
Quel serait la meilleur solution?
Quel seraient les dimensions de la poutre?
Sinon, il y a aussi cette solution.
http://www.fichier-pdf.fr/2015/10/09/plancher-poutre-longues/
merci pour vos éclairages.
