Entrait de 8m
Entrait de 8m
Bonjour a tous,
Je suis petit petit amateur je n'y connais rien en charpente d'ou mes questions.
Nous avons acheté une maison avec un grand garage de 7.8mx10m avec juste 1 entrait au milieu de la piece de 7.8m de taille 20.5x13cm
Le poincon se trouve au milieu et mesure 126.5cm de taille 13x13cm.
Il y a 2 arbaletrier de taille 13x13cm
Il y a aussi 2 lien de contreventement de taille 10x11cm.
Est ce normal que je n'ai pas de soutien au milieu de l'entrait?
Est ce que ca peut tenir???
Merci pour vos réponses.
Bk
1. Entrait de 8m il y a 3 ans
2. Entrait de 8m il y a 3 ans
Disons que c'est une curiosité ! Théoriquement un entrait travaille en traction, donc pas besoin d'appui milieu, mais dans ce cas comme il n'y a pas de contrefiches entre les arbas et le pied du poinçon, ce qui le place en compression sur le milieu de l'arba puisqu'il reprend les charges de la faîtière. Le problème est de savoir comment tout cela a été calculé si tant est qu'il y ait eu calcul.
3. Entrait de 8m il y a 3 ans
Merci pour ta réponse.
Je ne sais pas comment cela a été calculé....
Je mettrais une photo de l'ensemble ce soir...
Mais en resumé un renfort au milieu ne sert a rien...
Si je met de l'osb de chaque coté visé est ce que cela consoliderait le tout?
4. Entrait de 8m il y a 3 ans
Vous pouvez créer un "caisson" en prenant les bois en sandwich avec des panneaux OSB en pose verticale.
