Positionnement entrait
Je trace actuellement l'épure d'une ferme avec entrait retroussé, avec 2 pannes intermédiaire.
En théorie, comment positionne t'on l'entrait.
J'aimerais le remonter un maximum, comment déterminer sa hauteur maximale.
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Positionnement entrait il y a 4 ans
Je ne le fais pas au hasard, sans quoi je ne poserais pas la question.
J'imagine que ce genre de réponse sous entends que vous ne savez pas. Il serait bien plus simple et courtois de la dire,  pas de honte à cela...
2. Positionnement entrait il y a 4 ans
Monsieur l'expert.
Un bonjour ou une politesse sont autorisés même pour les experts.
Pouvez vous m'indiquer l'intérêt du forum si vs conservez votre sciences?
Concernant la médiation, je vous j'imagine q vs vs gardez le rôle du sage, méditez donc ceci:
L'intelligence, c'est la chose la mieux répartie chez les hommes parce que, quoiqu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge....
3. Positionnement entrait il y a 4 ans
Pour conclure,
Votre travail et votre investissement n'a rien à voir dans cette conversation.II ne preuve excuser l'absence de politesse.
Sous entendre que je conçois ma charpente "au hasard" n'est pas très correct également pour un premier contact.
Bonne journée
4. Positionnement entrait il y a 4 ans
Il n'y a pas de "théorie" à proprement parler.
De façon générale, les axes neutres des éléments d'une ferme doivent concourir à des noeuds canoniques pour limiter les effets de moments parasites.
Pour une ferme à entrait retroussé c'est encore différent, car les arbalétriers ne travaillent pas de la même façon qu'une ferme latine.
Pour conclure, la ferme et ses assemblages doivent être dimensionnés dans leur ensemble. Il n'y a pas de règles de moyens qui permettent de déterminer une hauteur maximale d'entrait retroussé.
5. Positionnement entrait il y a 4 ans
Merci pour votre réponse.
Peut on considérer que
L'entrait (retroussé donc), l'arba et l'axe de la deuxième panne forme un noeud canonique, et conclure que l'entrait doit être positionné sur ce noeud.
Une position plus basse et surtout plus haute affaiblierai la structure.
De la même manière, la jambede  force se trouve au niveau de la première panne, et formant une triangulation arba, blochet, jambe de force.
Qu'en pensez vs ?
6. Positionnement entrait il y a 4 ans
Non on ne peut pas conclure que l'entrait doit être positionné à cet endroit. Ça c'est pour faire joli, si la ferme sur blochet fonctionne.
La question que vous vous posez là est de l'optimisation de conception, pour un fonctionnement mécanique optimal.
En revanche cela ne vous dit pas de quelle façon fonctionne votre ferme sur blochet, quelles sections doivent être employées et les assemblages associés.
Vous tracez cette épure pour le plaisir ou vous avez un projet de construction derrière?
Dans le 2ème cas, passez par un BE spécialisé bois , vous prenez énormément de risque à faire cela vous-même et êtes pleinement responsable de l'ouvrage et des conséquences qui pourraient en découler si sinistre il y a, et jusqu'au pénal si on parle de morts.
Je ne souhaite pas vous faire peur, mais une ferme sur blochet est un ouvrage structurel qui ne doit rien au hasard.
Il y a bien sûr des charpentiers qui les dessinent, les taillent et le lèvent à vue d’œil, mais moi j'appelle ça des champions du monde et non des charpentiers.
1-6 sur 6 réponses
