Renforcement plancher atelier contreplaqué ou stratifié
Bonjour à tous, j'ai un atelier de piano (rien que cela c'est lourd) avec plancher OSB 18mm sur solivage. Le souci c'est que l'OSB supporte quand meme assez mal le poids quand il est réparti sur une petite surface, une roulette ou pied de piano et du coup il n'est pas hyper fiable, meme si la charge globale répartie tient.
Je pense donc le doubler dans l'autre sens des dalles OSB soit d'un panneau contreplaqué 5 8 ou 10 mm puis je me suis demandé à prix égal voire meme inférieur si un stratifié de grande surface bricolage ne serait pas finalemnt plus solide en renfort. Qu'il se raye ne me gene pas c'est un atelier. MAis apparement une lame c'est quand meme aussi très dense, avec une couche de base et dessus assez dure.
Des avis ?
